查看: 1927|回复: 0
为什么要补功率因数?有什么意义?
发表于 2020-8-2 08:54:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我们再以上面这个用电设备为例。当设备接入电源以后,那么该设备内的电阻会从电源取一部分电用于发热;设备内的电容也会从电源取一部分电用于存储。
    由于电源是交流电,电流大小和方向都时刻变化,所以电容实际上一直处于充电和放电的过程中。此时,线路上的总电流I不仅包含有功电流I1,还包含无功电流I2。
为什么要补功率因数?有什么意义?
    如果线路只有有功电流、没有无功电流,那总电流启不是可以降低很多?线路电压损耗启不是也可以减少很多?电线的截面积同样也可以减少很多。
    那怎么减少线路无功电流呢?我们可以通过在容性设备上并联电感的方式来解决这个问题。如图
为什么要补功率因数?有什么意义?
    在容性设备上并联电感以后。在电流的上半个周期时,电感放电刚好给电容充电;而在电流的下半个周期,电容放电刚好给电感充电。它们互相充电放电、交换能量,这样就不需要和电源交换电能,从而减少线路的总电流。把这种方式叫作无功功率补偿。
GMT+8, 2024-4-27 12:50
