查看: 2259|回复: 0
为什么电力部门强调功率因数提高呢?
发表于 2020-10-10 08:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么电力部门强调功率因数提高呢?
      1, 从实践得知:无功电流是电感负载中做功不可缺少的,有功电流产生热量是有害的,所以电感负载中的导体,利用电阻小的材料。
      2,视在功率代表总电能,负载做功大小与负载中的电压成正比。
      3,因为感抗消耗电能,表现产生电压降,并且产生电磁场,消耗在感抗中的电能称为无功功率,是电感负载中的做功功率。
      4,因为在无功补偿时,从电容器输出无功电流代替从电源输出无功电流,所以从电源输出电流减小。
      5,不论是否承认无功功率是否会做功,但在电感负载中是有用的。如果从电源输出,电源就会产生电压降。
       因为无功功率需要量比有功功率还多,如果不补偿无功功率,就会缺少50%以上的电能。
       从实践得知:无功补偿会稳定电源电压,就是从电源输出电流减小的结果。电力部门强调用户功率因数提高是正确的,是有科学依据的。
GMT+8, 2024-4-20 12:03
