查看: 2077|回复: 0
故障跳闸线路排除故障后先检测后送电的依据
发表于 2020-7-29 11:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障跳闸线路,排除故障后先检测后送电的依据
根据用电相关的安全管理制度,在停电线路或设备上执行检修工作任务时,必须遵守工作票制度和倒闸操作制度,认真填写工作票和倒闸操作票。
另根据<倒闸操作的一般规定>第三条:设备送电前,必须终结全部工作票,拆除接地线及一切与检修工作有关的临时安全措施,恢复固定遮拦及常设警告牌。对送电设备一次回路进行全面检查,确认设备状态正常,摇表测量设备绝缘电阻,数值合格后再送电。
第四条:设备投入运行前,其保护装置必须先投入。
依据以上规定,在因故停电的线路上工作,检修结束后,必须严格执行该管理规定,一个是对工作负责,第二点是对自己的安全负责。
事故状态下的操作规定
在处理事故时,为了迅速切除故障,限制事故的发展,迅速恢复供电,并使系统频率、电压恢复正常,可以不用操作票进行操作,但需要遵守安全工作规程的有关规定。事故处理后的一切善后操作,仍然按照正常情况倒闸操作步骤进行操作。
GMT+8, 2024-4-26 22:16
