家里总跳闸的原因有很多。很有可能是家中电器漏电了,或者是线路老化绝缘不好。首先检查家中大功率电器插座是否有发烫的痕迹,如果发烫拆开插座检查是否接触不良。检查配电箱有无螺丝没有拧紧,线路发烫。排除这个问题后检查每一台用电设备是否漏电,拔掉所有插头,关闭所有照明灯具,然后依次插上开机运行使用(注意安全),打开照明开关,当使用某台电器的时候或打开某盏灯的时候空开跳闸,此时就可以判断是哪里漏电或此路电线有问题。下面我们就来分析一下。
1. 有可能你用的空气开关带有漏保。如果你是在插座上引了灯的开关儿的话。那样漏保就会起作用,就会不断的跳闸。 解决的方法有两种。一种是。重新把开关的电连到开关儿的。空气开关上。还有一种方法就是把带有漏保的空气开关换掉,换成不带漏保的。
2.还有一种情况就是家里面的电器可能会有短路现象。检查也很简单,就是看哪个电器插上去之后空气开关总愿意跳,这样的话,这个电器大多数会存在问题。
3.还有一种可能就是安装开关面板的时候,有短路或者接地的现象。如果是这种情况,需要找专业的电工去给你检查,他们有专业的检测设备。
