查看: 5070|回复: 1
铜热电阻元件准确性检查方法
发表于 2017-11-15 18:40:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜热电阻元件是用漆包铜线绕制成的,所以其价格低廉、结构简单、并能满足一般工业生产中的-50~150℃范围的测温应用。由于上述的原因,所以生产厂很多,由于种种原因其质量良莠不齐,有的产品误差很大,所以对采购回来的铜热电阻元件备品,最好是逐一对每支铜电阻元件进行校验,合格的才使用,以免维修中被动。但逐支的用单臂电桥来进行测量校验,其工作量是很大的,通常是很难做到的。现介绍一种在一般工厂都能用的方法,来快速、方便检查校验热电阻元件,并还能保证一定的校验精度。
痛热电阻检查校验的接线如图所示。图中的RT是待测的铜热电阻,只是一个电阻箱(也可用线性电位器代用);mV是用41/2位的数字万用表的200mV档,mA是用41/2位的数字万用表的mA档;E是一个0-5VDC的稳压电源,也可取用电脑USB口的5V电源。
                                                       铜热电阻元件准确性检查方法
该测试是用铜热电阻来检测室温,并与标准温度计进行比较来判断被测铜热电阻的误差情况。检测的依据是欧姆定律R=V/I,选取电路的工作电流为1mA,既保证了热电阻元件不发热,又可直观读数,这样可使数字万用表的读数对应的就是电阻值,数字万用表的毫伏电压值读数也就是A、B两点的电阻值。该电阻值包含由连接电线、鳄鱼夹的电阻值(V1)及铜热电阻元件的阻值(V2-V1)。
检查校验应在室内环境温度较稳定时进行,先把接热电阻元件A、B端的鳄鱼夹短接,调整稳压电源或电阻箱,使回路中mA表的指示电流为1mA,这时记下mV表的显示值V1,然后在A、B端接入待测的热电阻元件RT,调电阻箱使回路电流仍为lmA,再记下mV表的显示值V2。用标准温度计测出热电阻元件所处的室温,在铜热电阻分度表中查出该室温对应的电阻值,然后用V2-V1 的差值,与所查表得的室温对应的电阻值进行比较,就可知道该被测铜热电阻在室温状态下的误差了。A、B两段线应选择较粗的多芯软线,并要与鳄鱼夹焊接牢固。这样其电阻值是很小的,实际上只需测量一次V1就行了,不必每次都测,在以后的测试中直接减去V1即可。
此法简便易行、测试快速,唯一不足是只能判断单一环境温度下的误差情况,有条件时能测两种环境温度下的电阻值是最理想的。
发表于 2017-11-15 20:32:00 | 只看该作者
没有接触过的知识点,了解一下
GMT+8, 2024-5-9 09:04
