查看: 2830|回复: 0
吊扇加装多一个电容后转速变快,那比以前同档位时更耗电吗?
发表于 2020-7-3 17:41:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用吊扇多一个电容转速变快,它实际上增加了运行绕组线圈的工作电流。因为并联电容器的计算公式为C总=C1+C2,正常情况下,吊扇的电容器不容易损坏的。
一般吊扇的功率为75W,启动电容的容量为2uf/450V。见下图所示。
由于你购买时的电容容量估计也是2uf,即便是原来的启动电容容量变小了,按照1.5uf计算,它们并联后的总电容容量为3.5uf,当然感觉比原来的吊扇有力,风量大。
根据能量守恒定律,势必增加了电机的额定电流,电压不变,有用电流乘以电压等于功率。这样用电量肯定比原来多了。吊扇和电风扇不宜推荐这种并联电容运行的作法。看原来启动电容的标注,购买一样的容量及耐压值的电容给予更换,将老的电容扔掉。这样它还会继续努力工作,一直到完全不动了即可。
GMT+8, 2024-4-28 23:09
