查看: 12291|回复: 0
吊扇不接调速开关可以使用吗?吊扇工作及调速原理
发表于 2020-5-9 08:59:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吊扇工作及调速原理
吊扇以及家用的风扇电机,基本上都是使用的交流感应电机。这种电机是通过电容的作用产生相位差,使输入的交流电产生旋转磁场。所以这种电机都会有一个电容,这个电容叫做启动电容,电机的绕组也会分为启动绕组和运行绕组。
电机调速的方法有很多种,电扇电机的调速通常采用的是降压调速。风扇一般采用多抽头的方式,通过连接不同的抽头实现调速;但是吊扇电机因为与控制部分距离较远,使用多抽头会造成线材的浪费。电机降压调速会造成扭矩的降低,但是对于电扇这类小功率负载来讲,是完全没有问题的。
最早的吊扇调速器使用的是电感,由于电感通入交流电后会产生一定的电阻,这个电阻叫做感抗,电阻与电机串联分压实现调速,用来调速的电感也叫做电抗器。通过连接电抗器不同的抽头,就可以实现调速。但是电感除了存在感抗以外,它是存在直流电阻的,所以在工作时,尤其是电机在低速工作时,由于接入回路的电阻比较大,所以它会发热。
后来出现的调速器是电容调速。电容调速器的工作原理与电感调速是一样的,电容在通入交流电时也会产生一定的阻碍作用,这个电阻叫做容抗。相同工作频率下,不同电容值的容抗是不一样的,通过串联不同容量的电容,就可以实现调速的目的。相比电感调速来讲,由于通过电容的电流是不对外做功的,所以电容不会发热。不过,无论是电感调速还是电容调速,都只能按照一定的固定档位。
现在的吊扇调速器,大多数使用的是可控硅调速。通过改变可控硅的导通角,就能够实现调压,并且可控硅调压,可以做到平滑,也就是无级调速。上面这个电路,是一个比较简单的可控硅调速电路,它的工作原理是:电源开关打开后,通过调速电阻VR与电阻R2给电容C2充电,当电容两端的电压超过触发二极管VD的触发电压时,二极管就会导通,触发可能给导通;在电容的不断充放电下,不断触发可控硅导通截止,实现调压。
吊扇不接调速开关可以使用吗
由于吊扇的电机在设计时就是工作在220V的额定电压的,并且调速开关开到最大时,给吊扇电机的电压也是接近额定电压的,所以经过调速器直接通电使用是完全没有问题的。但是由于吊扇的风量比一般的风扇要大,家庭使用的吊扇一般是很少开到最高转速使用的。所以不经过调速器使用时,风量会比较大,也会有比较大的噪音,使用体验上会有些问题。
GMT+8, 2024-4-29 01:35
