查看: 3648|回复: 1
吊扇转速慢的原因及维修方法
发表于 2020-11-14 08:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于导致吊扇转速慢的故障主要有电气方面的原因也有机械方面的原因,下面我对这两种情况分别说说。我先说一下吊扇在电气方面的故障原因,对于吊扇的速度慢我们首先要考虑它的启动电容,先看看电容的有没有容量下降,比如我曾经维修电扇时就遇到过电容的容量下降非常厉害,本来是2.5微法的电容,我用数字万用表的电容档测量时它只有0.8微法的容量,远远超出了它的误差值。对于这种情况我们只要更换同规格的启动电容就可以了。
第二个电气方面的原因就是由于吊扇电机的绕组局部短路造成的,一般这种转速比较慢,都是由于绕组间有轻度短路导致的,如果是严重短路风扇是根本不转的。对这种情况我们可以用万用表的电阻档去测量线圈的阻值,先确定是哪一组有短路,并找出短路的原因,并在可能的范围内把短路的部分连接好,然后恢复绝缘。如果要是短路严重的话,就要更换新绕组了,如果怕麻烦就需要重新更换新电机了。还有就是如果启动绕组开路也会造成转速比较慢,对于这种情况我们只要重新接上即可。
对于机械方面导致吊扇转速比较低,有可能是平面轴承损坏或者缺乏润滑油造成的,这时我们只要整修平面轴承,如果是缺乏润滑油,我们只要用汽油把变质的润滑油洗掉,重新加入优质的润滑油就可以了。
发表于 2021-5-24 21:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
转数慢和电容容量降低也有关系
GMT+8, 2024-4-19 07:36
