查看: 15029|回复: 0
吊扇安装接线图解
发表于 2019-9-25 16:10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在钢筋混凝土空心天花板上安装吊扇时,先观察天花板,从拼缝量出每块空心板的宽度,一般有50厘米、60厘米两种宽度的空心板。50厘米宽的空心板通常有五个贯通圆孔,60厘米宽的有六个贯通圆孔。如果将50厘米宽的空心板划分为五等分,60厘米宽的划分为六等分,则每一等分中间必然是圆孔所在部位,均可以凿孔。此时可根据房间具体情况,确定凿孔位置。
吊扇安装接线图解
在确定的凿孔位置上用榔头和直径10-12毫米的冲子细心地凿打,凿出直径约2厘米的圆孔。凿打时不可急于求成,须一点一点地凿,直到在预制板上凿出孔洞为止。凿好后用刮刀伸进孔内稍作清理,然后塞入吊钩(用直径6-8毫米的圆钢制成),填入水泥灰浆,将吊钩找正(垂直)。一天后水泥灰浆凝固,便可在吊钩上安装吊扇。
吊扇安装接线图解
如果天花板不是平的,而有一道道格子,则这种天花板就是预制板,一道道格子的框架就是筋。对于这种天花板,应在筋上凿孔,并从水平方向将筋凿穿。孔的大小与空心板上的孔相同。由于预制板的筋比较厚,所以凿孔时比较费力,凿打进度较慢。孔的位置应尽可能选在筋的根部(与平顶相连接的地点)。孔凿好后,按照上面的方法安装吊扇。
吊扇安装接线图解
安装吊扇时,扇叶与天花板的距离为40-50厘米,以免妨碍叶背气流的流动而降低风量。扇叶顶距不宜过大,否则,吊杆便较长,运转时容易晃动。悬挂吊扇的吊钩直径不得小于6毫米,并且应能够承受4-5倍风扇重量。吊装后要仔细检查,确认吊挂牢靠才可接线。安装扇叶时,扇叶的凹面应朝下,将防震片置于扇头与扇叶之间,再用螺钉拧紧。
GMT+8, 2024-5-2 00:42
