查看: 9907|回复: 2
吊扇转速慢是这么回事?如何维修?
发表于 2019-8-17 07:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电容电动机出现转速慢可分为两个部分,第一机械故障,第二电气故障。下面我们来分析一下这两个故障的维修方法
1、吊扇机械故障,在吊扇下面用竹竿或长木条拨动扇叶,如果有明显阻塞感,拨动费力。可能是吊扇里的轴承缺油或者损坏,拆下吊扇进行保养,加点缝纫机油或者其他润滑油。机油不宜使用
2、吊扇电气故障,把电源关掉,找足够高的梯子爬上去,然后用手把吊扇下方的保护罩往上提,找到电容并记住容量,一般是1.5uf左右。然后到家用电器维修门市购买一只相同容量的电容,把电容临时并上去,试电是否正常。正常运行把原有电容拆下,新电容接线缠绕胶带即可。注意事项,临时并的电容如果运行正常,请在短时间内关闭电源(5秒),否则容易烧电机。电容容量选择不可过大,否则电流会增大烧电机。容量过小吊扇转速无力变慢。
机械部分和电气部分按照以上方法都无法解决,那么则是吊扇电机故障,内部出现匝间短路故障。无法修复,请重新购买吊扇,如果是20/30年前的吊扇,转速过慢80%是电容量下降的原因。
发表于 2019-8-26 20:51:27 来自手机 | 只看该作者
购买一只相同电容换上,电容超过原电容2-3个u f 会让电机发热,烧机
发表于 2019-8-26 20:51:28 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2024-5-2 04:09
