查看: 2824|回复: 0
整流变压器如何给电瓶充电?
发表于 2020-7-3 11:45:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同功率的交流220V降压变压器,利用二极管整流,获得高于电瓶电压,满足充电电流的可以给电瓶进行充电。
充电电流看电瓶要求的充电电流来进行,这里以12V电瓶来说,正常情况下给它充电要求电压高于12V,一般取13.5~14V整流直流脉动即可,不要进行滤波电容滤波效果比较好。
整流变压器如何给电瓶充电?
变压器的低压侧的整流二极管可以用一只二极管的半波整流,它的整流后电压为输入电压的0.45倍,也可以用两如果对12V电瓶充电,要求变压器的二次侧交流电压为28V,28×0.45=12.6V,注意充电时的电流不要太大或者太小。
整流变压器如何给电瓶充电?
只二极管的全波整流形式,不过它需要对称的两组一样的交流电压才行。
另外比较简单的是购买或者在其他电子元器件线路中找到整流电流比较大一点的桥式整流二极管(整流堆)使用,对电瓶进行充电。
★桥式整流堆的整流效率为0.9,对于给12V电瓶充电,需要二次侧电压为15V。给电瓶充电一定要选择好电源变压器的额定功率,小了的变压器会严重发热,大功率变压器的价格比较贵。
GMT+8, 2024-5-16 09:00
