查看: 1965|回复: 0
12v38ah电瓶逆变220v1000w能用多久?
发表于 2021-6-17 11:37:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12v38Ah电瓶逆变220v1000W能正常工作的时间很短,应该在10分钟左右。
12v电压要输出1000W功率,电流为1000/12=83.3A,扣除逆变器损耗至少要输出90A以上的电流。题主讲的38Ah蓄电池用90A放电应该能工作:38/90=0.42小时约合25分钟。但在实际当中远达不到。因为电池容量和放电电流之间并非线性关系。一般铅酸蓄电池的容量是指用0.1C电流放电为前提的(1Ah电瓶用1A放电为1C)。电流过大容量要大幅缩水。
90A的大电流对38Ah电瓶来说已达到2.37C。从图中可以看出,超过2C以后电压跌落曲线异常陡峭,10分钟后很快就会降至10Ⅴ以下,难以维持逆变器继续工作。然而这还只是理论,因为在实际当中为维持输出功率不变,电压下降后电流还会增加,再加上电池近10mΩ的内阻也会产生压降。所以工作时间未必能达到10分钟。
由此可见,长时间用90A电流放电,电瓶容量至少要在100Ah以上。当然能大一些更好,因为低于0.1C时电瓶容量还会增加。
GMT+8, 2024-4-29 20:44
