查看: 1596|回复: 0
12V 12A的电瓶4块用逆变器变220V负载500W哪组用的时间长?
发表于 2021-8-15 17:01:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:12V 12A的电瓶4块用逆变器变220V负载500W哪组用的时间长?
如果从理论上讲,这4块电瓶无论怎样串并,其使用时间都是一样的。而在实际当中应该是4块串联的48v方案放电时间要长一些。
电池的容量单位是Ah,它只是放电电流和放电时间的乘积和电压无关。但用多个电池做不同的串并联组合时就不宜只用Ah,而要用电的能量单位Wh。你无论对电池作怎样的组合Wh数总是相加关系,Ah数却有可能存在很大差异。
比如4个12V12Ah的电池串联电压为48Ⅴ,如果输出500W,其电流就是500W/48v=10.4A,由于是串联关系所以每个电池的电流都是一样的。那么放电时间就是12/10.4=1.15小时,但12Ah电池用10A电流放电有些大了,再扣除转换效率大约工作不足半小时,应至少选用不低于80Ah蓄电池。
如果把4块电池作并联连接,那么电压不变还是12v,但要输出500W功率电流就要达到500/12=41.66A,不过这些电流要4块电池来共同承担,所以41.66/4=10.4A,和串联时每块电池的电流输出是一样的。
但在实际当中用这种并联的大电流方案有可能影响转换效率:一是大电流会增加电池和逆变器之间的线损,二是逆变效率差异。既使是允许宽电压输入的逆变器,在不同电压时的转换效率也不一样。一般高压差要低一些。
GMT+8, 2024-4-29 17:57
