电涌保护器SPD内部电子元器件如气体放电管、压敏电阻、瞬态抑制二极管、二极管等,承受电流冲击时,会对性能产生一定影响,当电涌保护器SPD累计承受放电冲击次数过多时,会造成性能下降、劣化。
另外元器件受温度、湿度等影响,性能会逐步下降,存在寿命限制。依据GB/T20438.2-2017(等同IEC61508-2 2010)标准7.4.9.5条:电子元器件使用寿命往往在8-12年之间。如果长期在接近规范极限下工作,其寿命可能大大降低。
如在室外高温高湿条件下,电涌保护器SPD预计使用寿命是3-5年。而如果系统电压接近电涌保护器SPD的最大持续工作电压,或系统频繁出现工频过电压,则电涌保护器SPD的使用寿命会更短。
应根据现场情况(雷暴日数、温湿度、供电电压质量等因素),定期更换电涌保护器SPD。如在南方雷暴日较多、应用于温湿度环境较恶劣的室外等场所,建议3-5年进行更换;如在北方雷暴日较少、温湿度环境较好且供电质量较好的地方,可使用5-8年以上进行更换。而对于有状态指示的电涌保护器SPD,如果指示电涌保护器SPD失效,需马上更换。
另外,电涌保护器SPD可以通过专门的检测设备(断线检测)来判断是否失效,也可以安装在线雷电监测系统实时监测,根据环境、雷电冲击情况来评估。
