查看: 2188|回复: 0
10KV高压变频器频率输入输出平稳但电流波动大是什么问题?
发表于 2020-6-28 11:35:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   高压变频器的性能特点和主要技术指标在使用前,要详细了解其负载的转矩特性。只有将其设置好系列参数才能够正常工作。
   高压变频器输出频率平稳,但电流波动大,则大多数为机械负载的作用使它的电流变化过大。频率只是改变了电动机的转速,而电动机的转矩是靠改变电动机励磁磁场强度来调整的。属于正常现象。
   6KV、10KV高压变频器主要用于容量从几百到几千千瓦的高压异步电动机,应用领域主要有以下几个方面:火力发电中送风机、引风机、排粉风机、循环水泵、给水泵等。城市供水、石油、化工、矿山、冶金、水泥等等场所。
   高压变频器的额定电压为10kV,它有以下主要的性能特点。
   ①直接转矩控制(DTC) 在交流传能很好的控制方式,可以对电动机的DTC能在几毫秒内检测出电动机的状态速启动,具有既可控制又平稳的最大启动转矩。
   ②静态性能好 静态速度控制精度通常为正常转速的0.1%~0.5%,能满足大多数工业领域对速度精度的1常转速的0.1%度要求更高的场合,可选用脉冲编码器。变频器开环控制转矩的阶跃上升时间小于10ms,而采用磁通矢量控制方式的变频器,其阶跃上升时间则超过100ms。这种特有的转矩阶跃快速响应意味着对电网侧和负载侧的变化具有极快的反应,用于控制失电、负载突变和过电压状态都会有良好的表现。
GMT+8, 2024-5-5 17:27
