查看: 2043|回复: 0
高压变频器功率单元里的电容器能够使用多久?
发表于 2020-4-29 16:48:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:高压变频器功率单元里的电容器能够使用多久?
●高压变频器里面的电子元器件没有使用时间规定。工程师们设计时考虑到辅助电子元器件的各项指标及元器件的耐压值,设计安装空间相对普通变频器大一些。便于高压变频器长期工作而不会发热需要。
无论普通电压级别的变频器还是高压变频器,平时都要注意变频器的日常保养与维护。这是因为变频器由于使用环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响,会导致变频器内部的电子元器件的老化,或者长期不工作使储能电容器里面的电解液干枯而失效。恶性循环导致变频器潜在的故障发生或者降低了变频器的使用寿命。另外,变频器内部安装距离及散热电机是否正常和畅通无阻,控制高压变频器柜的空气流动是否良好。正常维护保护好高压变频器,一般使用5~10年是一点问题都不会出现的。
▲高压变频器的组成属于一种典型的电压源型单元串联结构,它由移相整流变压器输入/输出,将原边为母线电压,副边直接为功率单元供电,电压为功率单元额定电压(一般为400~1500V),副边绕组数量依照功率单元的个数。(一般6kV的每相5或6个,10kV的8到9个)。
▲逆变部分为功率单元柜,由若干个串联的功率单元组成,形成三相,直接输出到电机,单元为星形连接。单元可细分为整流环节(可控硅或不可逆二极管),滤波环节(电解电容或膜电容),逆变环节都是由耐压值很高的场效应管IGBT组成。控制部分与普通变频器一样,用于实现PWM算法控制,驱动开关元件工作。数据采集,保护等功能。采用32位/64位DSP或双DSP实现。柜面显示操作设备,按钮指示灯,报警故障灯,与上位机或dcs通讯等设备均可视为控制部分。
高压变频器都是专业级的旁路柜配套,但是它属于独立系统,不作为高压变频器的必要组成部分。
GMT+8, 2024-5-6 01:37
