查看: 1542|回复: 0
高压变频器50HZ变频运行与工频运行哪种方式更节能?
发表于 2020-6-12 15:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肯定是工频运行更节能。
采用变频器的目的有二,一是提高起动性能,可以满载起动。二是可适应工艺要求进行调速控制。某些负载在低速运行时功率也降低,那么在这种场合使用变频器,会有节能效果。
如果在不需要调速的场合,采用变频器使电机工作在50Hz上,非但没有节能效果,还更加费电。因为变频器本身有损耗,而且变频器输出的50Hz交流电不是纯正的正弦交流电,会造成电机的发热损耗增加。
曾有家大型国企才大气粗,把原来工频运行的电机,改成了变频器控制,由于不需调速,就运行在50Hz上,结果电机烧坏了。这就是由于发热损耗增加造成的后果。
电机直接工频运行时,不会增加发热损耗也没有变频器的损耗,所以比用变频器运行在50Hz时更节能。
GMT+8, 2024-5-5 23:31
