查看: 2893|回复: 0
高压变频器维修轻重故障维修方式
发表于 2019-3-14 12:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压变频器轻故障的处理方式:发生轻故障时,变频器发出间歇的“音响报警”和间断的“故障指示”。报警状态下,变频器维修时根据发出“报警解除”指令,修改变频器系统撤消“音响警报”信号。变频器的轻故障的发生,变频器不作记忆锁存处理。故障存在时报警,如果故障自行消失,则报警自动取消。
高压变频器维修重故障的维修方式:当变频器发生重故障时,变频器给出连续的“音响报警”、“高压急切”以及紧急停机”指令。可以使用“报警解除”按钮清除报警信号,但变频器保持“高压急切”以及“紧急停机”指令。
发生变频器重故障时,一旦故障发生,变频器发出报警并且跳闸停机。变频器维修故障自动消失,报警及停机等指令也都一直保持,只有将变频器维修故障彻底排除后,使用复位按钮将变频器复位后才能重新恢复正常工作。
高压变频器维修直流母线欠电压故障的步骤,变频器维修时主要检测电子元器件为单元控制板,变频器发生欠电压动作时间:65%UPN 15s,完全失电3s。
GMT+8, 2024-5-5 19:26
