查看: 2555|回复: 0
绝缘电阻和直流电阻测试区别
发表于 2020-6-23 20:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电力系统中,测量电阻的设备有很多,但不同的功能对应用场合都有所区别,常见的有绝缘电阻、直流电阻、接地电阻、回路电阻和导通电阻,不管是哪种电阻测量功能,测量原理都是基于“欧姆定律”,对于刚入职的小白,可能对这几种测量电阻有所误导,下面我们讲一下直流电阻和绝缘电阻它们之间到底存在什么样的关系或者说有什么必然的关联。
   什么是直流电阻?
   变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
   什么是绝缘电阻?
    绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
   绝缘电阻与直流电阻的联系和区别?
   绝缘电阻与直流电阻是基于欧姆定律原理,针对不同的应用的功能设计,直流电阻是解决感性负载电阻的测量,绝缘电阻是解决绝缘程度大小的专用工具,名相差无几,功能差之千里,两者各有所需,并不能相互补充,从两款产品的测量结果来说,直流电阻越小越好,绝缘电阻是越大越好,要说两者有什么必然的联系,那就是用了同样的测量原理,创造了两种不同的测试功能。
GMT+8, 2024-4-26 10:46
