查看: 2337|回复: 0
晶闸管测试的小电路图_晶闸管测试电路原理图_大功率可控硅好坏测试电路原理图解
发表于 2020-6-19 08:12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   晶闸管只有3个电极,晶闸管损坏的表现有:A、K极间短路或断路;G、A极间短路或断路;三个电极间有短路。用万用表判断晶闸管好坏是一种粗略的方法:晶闸管用万用表电阻挡测量各电极,控制极G与阴极K之间为低电阻,G与阳极A之间应为高电阻。双向晶闸管用万用表电阻挡测量各电极,控制极G与T1之间约有数十欧姆,G与T2之间应为高电阻。但这只是粗略判断方法,A、K极若有开路故障,则无法判断其好坏。当G、K极的电阻值极小时,也难判断是否已短路,因此昌晖仪表给大家分享两个晶闸管测试电路,推荐把晶闸管接入电源并带上负载测试。
   晶闸管测试电路如图1和图2所示。图1的测试电路用于测试中小功率晶闸管,用一个12V的灯泡接在A和正电源之间,K接负电源,电源取5-12V,正电源与G之间接一只几十欧姆的电阻,阻值可根据触发电流来定。晶闸管没有触发信号输入,灯泡不会亮;将A、G短接一下,晶闸管导通,灯泡点亮,把电线断开灯泡仍保持亮,前提是灯泡的工作电流应大于或等于晶闸管的维持电流,只有断开电源,或者用电线将G、K短接一下后灯泡才会熄灭。再次接通电源,灯泡不亮,说明晶闸管基本是好的。
   图1 小功率晶闸管测试电路
   图2的测试电路用于测试大功率晶闸管,测试平板式晶闸管时,要用绝缘木板将其夹紧,测试的触发电流不要小于100mA,否则测试结果不可靠。测试双向晶闸管时,按一下按钮SB,灯泡应发亮,放开SB灯泡不会熄灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,说明被测双向晶闸管是好的,否则测双向晶闸管已损坏。
   图2 大功率晶闸管测试电路
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
胥SP18380152883 + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-28 04:24
