查看: 3635|回复: 1
双向晶闸管如何测量是否损坏
发表于 2019-7-25 09:26:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   双向晶闸管作电子开关使用,能控制交流负载(例如白炽灯)的通断,根据白炽灯的亮灭情况,可判断双向晶闸管的好坏。将220V交流电源的任意一端接T2,另一端经过220V、100W白炽灯接T1。触发电路由开关S和门极限流电阻R组成。S选用耐压220VAC的小型钮子开关或拉线开关。R的阻值取 100~330Ω,R值取得过大,会减小导通角。
     下面个绍检查步骤:第一步,先将S断开,此时双向晶闸管关断,灯泡应熄灭。若灯泡正常发光,则说明双向晶闸管T1-T2极间短路,管子报废;如果灯泡轻微发光,表明T1-T2漏电流太大,管子的性能很差。出现上述两种情况,应停止试验。第二步:闭合S,因为门极上有触发信号,所以只需经过几微秒的时间,双向晶闸管即导通通,白炽灯上有交流电流通过而正常发光。具体工作过程分析如下:在交流电的正半周,设 Ua》Ub,则T2为正,T1为负,G相对于T2也为负,双向晶闸管按照T2-T1的方向导通。在交流电的负半周,设Ua《Ub,则T2为负,T1为正,G相对于T2也为正,双向晶闸管沿着T1→T2的方向导通。
       综上所述,仅当S闭合时灯泡才能正常发光,说明双向晶闸管质量良好。如果闭合时灯泡仍不发光,证明门极已损坏。
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:27:05 | 只看该作者
利用数字万用表的hFE插口,能很方便地检查出双向晶闸管的触发能力。方法见图。图为一只日本三菱公司制造的小型塑封双向晶闸管BCR1AM型的外形,有字的一面为正面,管脚从左至右以此为T1、T2、C。该管的正向平均电流IF=1A,不带散热器。取数字万用表(例如DT-830型)拨到“NPN”档,让双向晶闸管的G极开路,T2极经过限流电阻R(约300Ω)接“C”孔,T1极经过导线接至“E”孔。电阻R在这里的作用是防止hFE过载。电路如图所示,此时数字万用表显示值为“000”,表明双向晶闸管处于关断状态。然后用以根导线把G极与T2极短接,用“C”孔上的+2.8V作触发电压,显示数字立即由“000”跳变程“578”,说明双向晶闸管已经导通。再按图试验一次,显示值从“000”→“428.证明”双向晶闸管能在连个方向导通,质量是好的。 双向晶闸管如何测量是否损坏
GMT+8, 2024-4-28 13:22
