查看: 2235|回复: 0
什么是晶闸管过零触发?什么是晶闸管移相触发?
发表于 2020-6-1 09:58:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是晶闸管过零触发?
过零触发是指当加入触发信号,晶闸管在交流负载电压为零或接近为零时,晶闸管才导通;当断开触发信号,晶闸管要等到交流负载电压为零或接近为零时,晶闸管才断开。如图1所示,过零触发就是在刚刚过箭头处触发,触发信号起始点之后的几乎整个半波是全导通的,如图中阴影所示。过零触发是在给定时间间隔内,改变晶闸管导通的周波数来实现电压或功率的控制。当过零触发的通断比太小时会出现低频干扰,通常只适用于热惯性较大的电热负载。过零触发是改变晶闸管导通的周波数,输出波形仍然是正弦波。
图1 过零触发波形示意图
什么是晶闸管移相触发?
如果是在其他时间触发,如图2则为移相触发。此次触发的电源有效范围是从触发起到下次零点前的那一部分,即图中A处半波的阴影范围。移相触发是通过控制晶闸管的导通角来控制晶闸管的导通量,从而改变负载上所加的功率。其控制波动小,使输出电流、电压能平滑升降。移相触发的输出波形被斩了一截,所以负载得到的是一种有缺角的正弦波;因此,移相触发会引起电源波形畸变和高频电磁干扰。
图2 移相触发波形示意图
GMT+8, 2024-4-20 09:46
