查看: 3875|回复: 0
晶闸管的工作原理通俗易懂
发表于 2020-6-17 17:13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、单向晶闸管(SCR)
单向晶闸管的图形符号如图1所示,A为阳极,K为阴极,G为控制极。额定电流小于200A的晶闸管大多采用螺栓形的封装形式,螺栓就是阳极A,它与散热器紧密连接,粗辫子线是阴极K,细辫子线是控制极G。大于200A的采用平板形,它的两个平面分别是阳极和阴极,而细辫子线则是控制极。
晶闸管的工作原理通俗易懂
图1 单相晶闸管的图形符号
单向晶闸管的结构与二极管有些相似,在其两端加以正向电压而控制极不加电压时,并不导通,正向电流很小,处于正向阻断状态。如果在控制极与阳极间加上正向电压,晶闸管导通,正向压降很小,即使撤除控制电压,仍能保持导通状态。因此,利用切断控制电压的办法不能关断负载电流。只有当阳极电压降到足够小,以致阳极电流降到一定值以下时,负载回路才能阻断。若在交流回路中使用,当电流过零进入负半周时,能自动关断,如果到正半周要再次导通,必须重新施加控制电压。
2、双向晶闸管(TRIAC)
双向晶闸管的图形符号如图2所示,T2和T1为主电极,G为控制极。其具有双向导通功能,通断情况由控制极G决定,当G无信号时,T2与T1间呈高阻阻断状态;当T2与T1之间加一大于阈值的电压(一般大于1.5V)时,就可用控制极G端电压来使晶闸管导通。双向晶闸管一旦导通,不论有无触发脉冲,均维持导通。只有在流过主电极的电流小于维持电流时,或主电极改变电压极性且没有触发脉冲存在时,双向晶闸管才能自行关断,即触发双向晶闸管的触发电压不论是正还是负,只要满足必需的触发电流,都能触发双向晶闸管在两个方向导通。
晶闸管的工作原理通俗易懂
图2 双向晶闸管的图形符号
GMT+8, 2024-4-27 21:24
