查看: 2756|回复: 0
晶闸管开关电路原理图解
发表于 2020-3-20 20:43:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   晶闸管不但有通、断状态,而且还有可控性,这与开关的性质相似,利用该性质可将晶闸管与一些原器件结合起来制成晶闸管开关。
   与普通开关相比,晶闸管开关具有动作迅速、无触点、寿命长、没有电弧和噪声等优点。
   具体电路如下图所示。
晶闸管开关电路原理图解
   图中环线框内的电路相当于一个开关,3、4脚接交流电源和负载,开关的通、断受1、2脚的控制电压控制。
   当1、2脚无控制电压时,光电耦合器内部的发光二极管不发光,内部的光敏三极管也不导通,三极管VT因基极电压高而饱和导通,VT导通后集电极电压接近0V,晶闸管VS1,VS2的G极无触发电压,VS1,CS2均截止,这时3、4脚处于开路状态,相当于开关断开。
   当1、2脚有控制电压时,光电耦合器内部的发光二极管发光,内部的光敏三极管导通,三极管VT的基极电压被旁路,VT截止,集电极电压很高,该较高的触发电压送到晶闸管VS1,VS2的G极。VS1,VS2的导通分下面两种情况。
   1、若交流电压U的极性是左正右负,该电压对VS1来说是正向电压(U+对应VS1的A极),对VS2来说是反向电压(U-对应VS2的A极),VS1,VS2虽然G级都有触发电压,但只有VS1导通,VS1导通后,有电流流过负载RL,电流路径是:U左正--VS1--VD2--RL--U右负。
   2、若交流电压U的极性是右正左负,该电压对VS1来说是负向电压,对VS2来说是正向电压,在触发电压作用下,只有VS2导通,VS2导通后,有电流流过负载RL,电流路径是:U右正--RL--VS2--VD1--U左负。
   也就是说,当1、2脚无控制电压时,3、4脚之间处于断开状态,电流无法通过;当1、2脚加有控制电压时,3、4脚之间处于接通状态,电流可以通过3、4脚。
GMT+8, 2024-4-28 19:19
