查看: 2362|回复: 0
什么是单相电,两相电,三相电?有什么区别?
发表于 2020-6-6 21:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   农村里很多人叫市电叫做两相电。其实这种说法是错误的。要想说清这个几相电。就要说说电的来源。电是发电机发出来的发电机一般有三种线圈,发电机一般有两种接法分别是三角型和y型(星型),一般常用的是y型,中性线接出来作为零线。剩下三端接出来叫做相线也就是火线。零线与相线之间的电压为220V。相线与相线之间的电压为380V。从发电厂出来之后。为了减少途中的损耗。 会通过变压器将电压升高。输送到各地。在进行降压之后,送入每位住户家中。不要分为三相四制还有三相五制。三相四制就是有三根相线和一根零线组成。三相五制是在三相四制的基础上加上一根地线。
GMT+8, 2024-5-5 16:35
