查看: 3295|回复: 0
单相电是什么意思?
发表于 2020-11-17 09:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
民用建筑的电源系统,一般为低压电源系统,这个“低压”是有定义的!低压是指1000V(包括1000V)以下的电压等级,包括660V(线电压),380V(线电压),220V(相电压);
我们最常接触到的住宅配电,12kW及以下的居家终端配电箱采用单相配电,12kW以上的采用三相配电;
大部分住宅的居家配电箱是3kW(每套住宅面积≤60平米),4kW(60平米<每套住宅面积≤90平米),6kW(90平米<每套住宅面积≤150平米);
所以上述用电负荷情况下基本上都是单相配电,也就是220V电压。
单相电压是由一根相线(俗称火线)和一根N线(俗称零线)组成的,在变压器中性点出来的电缆是4根线,3根相线(火线)和1根PEN线,这根PEN线是PE线(地线)和N线(零线)合在一起的,其性质是PE线。
在电缆进入建筑物的配电间或配电室时,目前要求低压接地系统一般是TN-S系统,所谓TN-S系统就是三相四线制,三相指ABC或L1,L2,L3三根相线(火线),四线指带“电”的4根线,也就是三根相线(火线)加一根N线(零线);为什么N线(零线)算带“电”的线呢?这是因为三相负荷在实际情况下是不平衡的,所以中性点偏移,造成N线(零线)带电!TN-S系统是三相四线制,但存在5根线,分别是三根相线(火线),一根N线(零线),一根PE线(地线),也就是说在配电间或配电室把一根PEN线拆成了一根N线(零线),一根PE线(地线);其中的N线(零线)和一根相线(火线)构成单相系统的220V,另一根PE线(地线)把设备的金属外壳接地。
PEN线,PE线(地线),N线(零线)和相线(火线)组成了低压配电系统的骨架,他们的概念是不一样的,在低压配电系统的作用也是不一样的,搞不明白他们的概念很容易在实际工作中糊涂和犯错!
GMT+8, 2024-5-2 06:33
