查看: 7841|回复: 0
大功率电机星三角接线实物图
发表于 2020-6-4 07:34:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角降压启动实物接线
第一个交流接触器输出U1 V1 W1接在电机的U1 V1 W1上,第二个交流接触器输出U2 V2 W2上就好了,关于倒电机方向,第一个交流接触器输出U1 V1 倒换,第二个交流接触器输出U2 V2 也同时倒换就行了。原理告诉你:星线启动时KM1和KM3吸合,形成星型启动,这时电机每相绕组电压是210V左右,所以降压。一定时间后KM3释放,KM2吸合,这时电机每相绕组电压是380V,全压运转。也就是三角型时电机的A B C三个绕组6个头每个绕组的两端都要有380V电压。
大功率电机星三角接线实物图
接线电路图
按下SB2,接触器KM1得电吸合,KM1常开触点闭合,接触器KM2得电吸合,KM2常开触点闭合构成自锁,同时KM1常闭触点断开接触器KM3线路形成互锁,KM1主触点将电机联结成Y形接法,KM2主触点接通三相电源运行;当卡在KM2上的延时器达到设定时间时,常闭延时触点KM2断开,KM1失电复位,常开延时触点KM2闭合,KM3得电吸合,KM3常闭触点断开KM1线路形成互锁;此时KM1主触点断开Y形锁尾接法,KM3主触点将电机出线端的U1与W2、V1与U2、W1与V2分别联结构成△形运行。
大功率电机星三角接线实物图
接线实物
电源指示灯直接并联到电源上。
运转指示灯接到封角接触器常开上。
启动指示灯接到封星接触器常开上。
大功率电机星三角接线实物图
三相异步电机星三角降压启动,是解决电动机启动电流过大的常用方法之一。
这种方法只适用于三角形接法的容量较大的电动机空载启动。
其工作原理是:在电动机启动时将定子绕组结成星形降压启动;启动结束后,再将定子绕组接成三角形全压运行。这样星形启动,三角形运行的星三角启动方法,可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。
星三角降压启动控制线路的接线技巧
第一:1号线,断路器出来进停止按钮常闭。零线直接进三个接触器的A1.和时间继电器线圈。
大功率电机星三角接线实物图
第二:2号线,停止出来的就是2号线,有两根一根进启动安妮常开,用来启动电路,另一根进接触器KM常开,自锁线。
大功率电机星三角接线实物图
第三:3号线,启动按钮出来的这根进KM△的常闭,(互锁的作用)。
大功率电机星三角接线实物图
第四:4号线,KM△常闭出来的线大家注意这根线,一根进时间继电器线圈,一根进时间继电器常闭,一根进KMY的常开。接线的时候一定区分开,大家看图中的接线
大功率电机星三角接线实物图
第五:5号线:时间继电器常闭出来的线进KMY的线圈。
大功率电机星三角接线实物图
第六;6号线,KMY常开出来的这根,一根进KM线圈,一根进KM线圈,一根进KMY的常闭,这里线多线大家接线的时候一根一根的接。
大功率电机星三角接线实物图
第七:7号线,KMY常闭出来的这根线进KM△的线圈。
大功率电机星三角接线实物图
GMT+8, 2024-4-28 14:16
