查看: 5432|回复: 1
没有电路图怎么维修星三角电路?
发表于 2018-12-4 08:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
星三角电路是电气控制中很基础的电路,也是电工必须要掌握的几个电路之一。
其实不只是星三角电路,在实际工作,经常会碰到没有电路图的控制系统(电路),或者即使有电路图,电路图也是不齐全、不准确、与实际接线对应不上的情况。那么在这种情况下,不能说没有电路图就不会去排除故障,就找不到故障点。
首先分析是知道这是一个星三角电路的情况下(或者是星三角电路的变形、扩展,或者就是实现星三角控制功能的硬件电路。)没有电路图,自己又对星三角经典电路不熟悉,很简单,掏出手机,百度一下星三角的经典电路,然后根据电路图几个主要元件,对照配电柜中元件,来进行故障排除。
其次,来简述一下故障排除的简要步骤。首先要去观察故障现象,是电机不转?还是星三角转换不过来?要对该故障是主电路故障还是控制电路故障有一个基本的判断。
以下分析下基本故障故障现象及处理思路。
先确定电源电压是否正常,控制电路的电源电压是否正常。确定电机是一点动静都没有,还是电机有嗡嗡声,就是不转?用手去摸电机外壳,看看外壳是否会发烫。去盘车看是否会正常。观察启动时,三个接触器的吸合情况。要判断是电动机问题还是电路问题。如果判断是电动机问题,可以将电动机接线甩开,观察启动时接触器的吸合情况,或者直接替换电机。如果判断电动机正常,就用万用表测量电源电压,在断开电源的情况下测量三个接触器的通断情况,查看各个接线的紧固情况,看有没有接线松动或者接触不良的情况。如果是启动过程中某个接触器不动作,可以去查看相应的控制继电器有没有动作等等。然后还可以对判断有问题的元件进行替换来排除故障。
总的来说,就是排除思路要严谨,细致。有想法要去验证尝试。
还有,在没有电路图的情况下进行故障排除,要学会根据线号、扯线来找出对应的主回路和控制回路的走向,其实个人感觉学会扯线对于来排除故障是电工的基本技能。
最后,对于我们电气从业者,有电路图最好,能够更快更准确的排除故障,没有电路图也不应该让我们望而却步。在没有电路图的情况下,还能根据故障现象、经验,又快又准确的判断、排除故障,才是真正的老师傅,才是真正的牛。
发表于 2020-2-12 17:49:18 | 显示全部楼层
基础知识要学扎实,灵活运用
GMT+8, 2024-3-29 16:12
