下面我分六种常见缺陷分别讲解一下。 1、密封件渗漏油 一般先检查紧固螺栓是否紧固,调整密封件,或者更换老化的密封件。 2、材质不良和焊缝渗漏油 一般采用堵漏胶堵漏或电焊的方法,电焊后必须更换绝缘油。 3、二次小套管渗漏油 打开底板拧紧渗漏油套管的压紧螺母,或轻轻松开压紧螺母,取下螺母及平垫,在螺杆上缠生胶带并涂密封膏,然后再用平垫、螺母将其压紧,以防沿螺牙渗漏油。渗漏油严重的应更换套管。 这主要是末屏接地未接好,因此在安装时的多次验收试验后必须认真检查末屏接地情况,在运行、试验后切勿忘记末屏接地。 5、SF6气室漏气 由于密封圈安装不合格、密封圈老化等原因,SF6气室会出现漏气缺陷。针对漏气的程度有不同处理方法。当漏气量为每年以上补一次气时,应在发现气压偏低时及时补入SF6气体。当漏气量为每三个月以上补一次气时,应加强巡视,在发现气压偏低时及时补入SF6气体。当漏气量为每三个月以内补一次气时,应结合停电计划对漏点进行密封圈更换处理或更换漏气部件。 6、SF6气室微水量超标 SF6气室漏气的常见附带问题是SF6气室微水量超标,它是指气室内渗入过量的水分,使气室的绝缘水平降低,影响设备的正常运行。 互感器SF6气室的微水量标准是运行中不大于500ppm,当超出标准时需要对其进行处理。方法是回收SF6气体、更换吸附剂及密封胶圈、充入氮气至0.1MPa、抽真空至133Pa、充入氮气至0.1MPa、静置24小时后测氮气微水、抽真空、充入合格的SF6气体。 |
