查看: 1322|回复: 0
芯片到底是什么?
发表于 2020-5-6 08:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片是大规模,微电子集成电路
即,微缩到纳米(百万分之一毫米)级的印刷电路版,传统的印刷电路板正面是,各种大量的无线电元器件,包括三极管二极管电容器,电解器,电阻器,中周调解器,开关器,功率放大器,检波器,滤波器,等等。
反面是印刷在碳纤维板上的印刷电路和焊点。
芯片就是用高科技手段,把大规模的,千万或亿级数量的电路板,改性集成,堆叠,微缩成1X1X0.5厘米的高晶硅片中。每个元器件微缩到22,14,7甚至5纳米,逼近极限,因为己接近电子的体量,必竞需要电子通过的。很难想向1平方厘米的晶元上,集成了几十亿个电子器件,近乎疯狂的创造。拆碎过cpu的人都知道,就是那么一点点硅晶体,象黑色玻功,里面乾昆太大了。
未来人类对芯片的需求如同人离不开空气,在高智能科技时代,万物互联的信息识别点就是芯片,芯片也分为多种多样,高中低端,各类功能。识别芯片在各种证,卡,币,领域应用,感知芯片,在获取数据,探测,搜索领域应用,计算芯片,在超算,计算机,计算器领域应用,获取芯片,在数据搜集领域应用,边缘计算芯片在分析可能发生的主体之外的其它一切不可测因素的应用,感知芯片,获取目标,参照物参数的应用,存储芯片,将海量信息数据进行分类,有效,登记,保管的领域应用,控制芯片,严格管控时间,速度,距离,大小,长短,多少,程度,进度,精量等功能的芯片,人工智能领域应用,搜索芯片,检索信息,数据,符号领域应用,深度学习芯片,通过数据获取,积垒,认识,比对,优选,生成,存储的不断完善,反复进行,不断探索形成自主认知的过程应用,等等,全新芯片理念,产品将大量产生。
芯片是人类走向智能化,自动化,无人化,万物互联,透明时代,大数据,云计算,人工智能,的根本保正。
芯片和能源一样重要,中国进口芯片,比石油花的钱都多。
中美经济战争的根源,实质就是芯片战争。未来高科技的竞争完全写在芯片上。
GMT+8, 2024-4-26 18:22
