查看: 1905|回复: 0
芯片的工作温度
发表于 2020-8-7 07:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使芯片在使用时不会被电流过大而烧坏,除了从制造工艺上和芯片完成后它的一些参数规定上都做了很多措施。在芯片的使用过程中还要考虑它的使用环境,比如芯片在使用过程中的温升问题,由于有的芯片在工作中,由于电流的作用会使温度变的很高,如果超过一定的温度,会造成芯片内部晶体管的热击穿,从而会损坏芯片的。为此我们有时会给芯片外部进行强迫降温。比如小到电瓶车电源充电器,变频器等,大到电脑主板上的CPU等都需要用风扇散热,对于一些价格比较低廉的芯片有的还要加散热片。
从以上可以看到芯片在使用过程中通过内外各种措施的保护,虽然芯片里面的电路很细小,在规定强度的电流流过下基本上是不会短路和断路的,除非你是有意给它加上超过它承受能力的电流。
GMT+8, 2024-4-18 09:51
