查看: 3332|回复: 0
芯片的工作电压范围是芯片不会烧毁的关键
发表于 2020-8-7 07:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是通过特殊方法形成的,比如在硅晶体片上进行光刻得到的半导体晶体管,现在所制造的集成芯片大都用以场效应管(MOS)为主。虽然这些场效应管的体积和连线之间都是以纳米为单位的,但是它们每个场效应管都是有源极(S)、栅极(G)、源极(S)的,并且连线之间也是有安全距离的。因此从物理距离上保证了给芯片加上合适的电压之后,在场效应管和引线之间是不会产生短路和短路事故发生的,这时从制造上保证了芯片通电后它不会发生短路和短路。
另一方面,芯片制造商在设计制造好芯片之后都需要对每种芯片规定好一些功能参数,这些参数其中就规定了芯片的工作电压范围、使用温度的极限、工作电流等等。这些参数的规定确保了我们使用者在使用时只要在这个范围内,芯片是能正常工作的,是不会被电流烧断或者击穿的。
作为电子硬件应用技术人员在芯片使用中,有时也会有电压过高而烧坏芯片的事情发生,比如以单片机为例,我在学习单片机时,刚开始在焊接调试过程中由于顾此失彼,有时候会把稳压电源调高了,时常会有烧坏单片机事情的发生,我刚开始学的是爱特梅尔(ATMEL89C51/C52/S51)系列单片机和STC系列的单片机,这种C51系列的单片机
对电压的范围比较窄,一般在4.5V到5.5V比较好,如果大于6V以上的电压就容易烧毁芯片。因此芯片里的电压和电流是有一定要求的,在芯片规定参数下的电压和电流是不会被烧毁的根本保证,这时从使用者的角度来考虑的。
另外,随着现在芯片的技术发展,芯片的功耗也在不断的降低,其中最明显的表现是芯片的工作电压越来越低了,现在低电压与低功耗的芯片已成为芯片的主流。同时在一些高端芯片中,由于价格贵,智能化程度高,有的会在电路中还设置了高压保护电路,这样为芯片不被烧毁多了一道保险。
GMT+8, 2024-4-19 05:41
