查看: 4558|回复: 0
用万用表检测7805稳压集成芯片的好坏
发表于 2021-9-1 07:15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们首先用万用表RX1K档去测量稳压集成芯片的三个引脚两两之间的电阻,如果发现引脚之间有短路或者电阻值小于100千欧姆的情况,就说明7805有损坏或者外部电路有故障。
用万用表检测7805稳压集成芯片的好坏
我们也可以在通电情况下去测量7805稳压集成芯片输出脚与地之间的直流电压是不是在5V±5%的范围内,如果严重超出上限范围则说明7805损坏了;如果超出下限测量范围,并且输入电压大于11V,同时输入引脚与接地引脚之间的电阻大于一千欧姆的话,也同样说明7805损坏。
在安装7805芯片时三个引脚的顺序不能装反,同时要注意输入引脚要连接整流二极管,并且输入电压要大于输出电压。
GMT+8, 2024-4-20 12:03
