一般情况下,引起跳闸的有以下原因:
①,跳闸器(断路器,剩余漏电动作保护器),自身原因:(内部电子元件,己损坏)
②,跳闸器(断路器,剩余漏电动作保护器)的选择与实际功率不匹配,跳闸器的额定功率<小于用电总功率,即,小马拉大車
③室内线路有短路或者并线,
④,室内家用电器有漏电或接地现象,
处理方法
如果是第①种情况,发现跳闸器已损坏,可以更换一个新的,安装上即可
如果是第②种情况,可首先估算一下家里用电电器的总功率,更换一个稍大的更换一个稍大的跳闸器(断路器,剩余漏电动作保护器)试试看
如果是第③种情况,室内线路有短路或者并线引起的跳闸,可分线路试送电看看,一般室内线路,安装时是分路的,比如,灯线一路,插座一路,空调线一路,厨房线一路,卫生间一路,检修时,先拉下配电盒各分路开关,合上总跳闸器,,然后一个,一个的送上,若某一路送上就跳闸,则可能是这路线,线路有问题,那就单独对这路电线进行检查,可使用,万用表,测电笔等工具检查维修,
如果是第④种情况,可检查家用电电器是否漏电,(用试电笔,万用表),也可以把家里用电器的插头全部拔掉,然后逐一试插,如果插某一电器时,跳闸,则可能就是该电器有问题,(要及时维修或更换)
