查看: 3447|回复: 0
利用浮球开关和按钮开关手动启动和停止水泵电机
发表于 2020-5-2 21:09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用浮球开关和按钮开关手动启动和停止水泵电机。
控制方法和原理:
  • 手动启动:当按下SB2按钮,SB2常开触点闭合,接触器线圈KM2通电,KM2常开触点闭合,使主回路KM1接触器导通,水泵运行。
  • 自动停止:当水箱水满后,浮球开关动作,断开控制线路,线圈断电,接触器KM1断开,水泵停止运行。
  • 手动停止:如果需要手动停止,在继电器常开触点串联一个常闭的按钮开关就可以了。
我一般都是这样设计控制线路,其实控制线路都是万变不离其宗,懂得电机的普通控制方法后,改造就很容易了。
这样就可以手动和自动控制水泵了,你也可以根据自己的需求重新改造线路,比如加一个手动停止的按钮。
GMT+8, 2024-4-27 20:47
