一个浮球阀开关不可以同时控制多组水泵控制。为了安全起见,最好一个浮球阀控制一组水泵电机;如果要求连续工作,倒可以采用一个浮球阀控制两台水泵电机,这里需要设置一个手动旋转切换开关,将浮球阀控制信号给另外一个要工作的水泵电机的交流接触器线圈,使它工作即可。
浮球阀内部是一个利用重锤控制的浮球在一定范围之内的压力,控制微动开关的闭合与释放来工作的原理。这种浮球阀支持直接控制的水泵功率500W以下水泵电机运行,如果水泵电机功率大于额定功率,则需要配置交流接触器来扩大带水泵电机功率。见下图所示。
它的出来导线有三根线,一般情况下都是用“黑色”
和“蓝色”导线,“棕色”线基本上不用它,得将其用绝缘塑料胶布给缠绕起来,避免出现安全问题。
购买种子浮球阀价格便宜,也就是几十块钱的事情,没有必要纠结它控制多少回路水泵电机这种事。
