电流互感器的倍率K等于一次绕组电流比上二次绕组电流。
根据公式I1*N1=I2*N2(I1是一次侧电流、N1是一次侧绕组匝数、I2是二次侧电流、N2是二次侧绕组匝数)
如果互感器倍率K为固定值,那么电流和匝数就成反比,也就是说倍率K等二次侧匝数比上一次侧匝数,二次侧的匝数要比一次测匝数多。
如上图,因为标准的电流互感器的二次侧输出电流是固定的5A,所以如果电流互感器的倍率不符合实际用电负荷时,可以通过改变一次绕组匝数的方式改变实际互感器的倍率。
比如上图150/5的互感器倍率是30倍,如果实际负荷所需15倍的互感器,就可以在不更换原有30倍互感器的情况下,把互感器的一次绕组匝数改变,比如贯穿式互感器就可以将穿入互感器的线绕上两圈,这样实际倍率就比原倍率缩小两倍。
电流互感器名牌上变比,比如100:5互感器穿一匝倍率计算是知。
例如:
100/5/1=20倍。
穿二匝倍率计算是
100/5/2=10倍。
以此类推
用电度表的用电度数道*倍率=实际用电度数。
例如:
电流比版为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。
计算电流互感器倍率:
电流比:100/5 (下面还有个表)一次电流: 200 100 50 40 20一次匝数: 1 2 4 5 10 变流比: 200/5 100/5 50/5 40/5 20/51、根据被测权一次电路额定电流确定匝数:额定电流×匝数 = 常数(安培环路电流如:200)2、变流比为:额定电流/5 |
