在现今电气控制领域,变频器绝对是首屈一指的当红明星。无奈做为电气、电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身!为了确保变频器安全、平稳工作运行,对其内部各种部件除了定期检查清洁外,还需定期更换。哪些部件是需要定期更换的呢?
1、冷却风扇
变频器的功率模块是发热严重的器件,其连续工作所产生的热量必须及时排出。但是冷却风扇的寿命受限于轴承,大约10000~35000h后(即按变频器连续运行折算为2~3年),风扇的轴承、滚珠、电机等就磨损严重,要更换一次风扇。需要注意的是,冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查时若发现异常声音,异常振动时,冷却风扇一定要更换。
2、电解电容
在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化,且劣化程度受周围温度及使用条件的影响很大。一般情况下,使用周期大约为5年。电容器的劣化经过一段时候后发展迅速,所以检查周期最长为一年,接近寿命尾声时最好为半年以内。
3、定时器
定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以最好在检查动作时间之后再进行更换。
4、熔断器
在大品牌的变频器直流母线回路中,往往使用熔断器起到短路保护作用。随着使用时间拉长,在大电流的冲击和温度因素的影响下,熔体材质性能多会出现退化现象,致使变频器因此发生不应该出现的故障。为此,熔断器每7年需更换一次。
5、接触器/继电器
继电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。
6、PCB线路板
其实变频器内部所用PCB线路板尤其是开关电源、电压检测等电路部分由于始终需要承受高电压,因此该部分电路PCB板的电气绝缘性能会随使用时间呈现反比,这对于使用多层PCB线路板和一部分做工质量欠佳的变频器而言,是十分不利的。为此针对这部分电路,应以7年作为一个更换周期。
了解了可能需要更换的元器件后,我们还需要注意更换元器件的基本要求:
1、确定需要更换器件的基本参数和外观情况。基本参数包括外部尺寸、电容器的电容量、电阻器的电阻值、GTR达林顿器的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。
2、所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。
3、功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。
变频器受外部环境或自身结构影响,使用一段时间后会产生劣化,从而降低该设备的特性,甚至引起故障。以上六大部件即便在使用的时候没有明显问题出现,但是使用时间过久后,还是需要根据使用时间来判断是否可以进行更换,防止其零件老化造成使用问题。
