查看: 2033|回复: 0
双运放2604AU芯片功能和应用
发表于 2020-4-13 22:30:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OPA2604AU 芯片是一款运算放大器,它的外观封装形式有两种,一种是DIP-8的双列直插式芯片;还有一种是就是贴片SOP-8的封装形式,可以进行表面安装,这也是芯片的主要发展方向之一。因此从封装来看这款芯片是一个具有8个引脚的运算放大器芯片,我们只要看到引脚就能知道这种芯片内部所包含的运算的数目。因为任何芯片都有电源,除去芯片的电源正极和接地外,就剩下6个引脚了,这样就可以知道这种芯片的放大器数目有两个。其芯片的引脚示意图如下图所表示的那样。
双运放2604AU芯片功能和应用
双运放2604AU芯片是一种低噪声、低失真、高增益的双运算放大器。它的增益带宽是20MHz,它是一种宽电压范围的运放芯片,其电源电压范围从± 4.5V到 ± 24V之间都可以正常工作,其额定电源电压工作是15V,工作温度范围从-40°C 到 +85°C这个范围内都能正常工作。
双运放2604AU芯片的用途
由于这种运放的类型属于结型场效应晶体管FET运放,因此它具有非常低的输入电流并且输入偏移电压 只有5mV,相对还是比较低的。
双运放2604AU芯片功能和应用
这款运放芯片OPA2604AU是由美国德州仪器公司(Texas Instruments)为高性能音频系统设计的专用运算放大器芯片,具有“三低一高”的特点,即超低谐波失真、低噪声、高增益带宽。所以它的应用场合一般在频谱分析仪、有源滤波器等这样的电路中。并且双路结型场效应晶体管FET输入为2604这种芯片提供了很宽的动态范围。所以它可以用在专业音响设备中作为高音质的双极型运放器、还可以用在频谱分析仪电路、有源滤波器电路、传感器换能电路、数据采集电路等许多电路中。在音频系统电路中如果类似4558,5532等这样的芯片损坏的话我们可以直接用OPA2604AU这种芯片替代这种通用型的运放器
GMT+8, 2024-5-3 12:27
