查看: 2408|回复: 0
三相电和单相电的各自特点
发表于 2020-4-1 17:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     三相电的特点:第一点、三相电的电压是380V。也就是每根火线之间的电压是380V,火线与零线之间的电压是220V。第二点、三相电入户时一般由5根线组成,分别是三根火线,一根零线和一根地线。第三点、三相电一般适用于动力电路。所以对于家庭使用,要变换成单相电。
     单相电的特点:第一点、单相电的电压是220V。也就是火线和零线之间的电压,也称之为相电压。另外,零线和地形之间是没有电压的。第二点、单相电电入户时,一般都是3根电线,即一根火线,一根零线和一根地线。第三点、单相电一般用于照明电路。例如家庭中的照明电路都是单相电。
GMT+8, 2024-5-5 16:31
