查看: 6617|回复: 0
二极管IN4148和in4007参数与用途区别
发表于 2020-3-29 09:55:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 二极管IN4148和IN4007的定义
  1N4148 是开关二极管,耐压100V,电流150mA,反向恢复速度快。
  1N4007 是普通整流二极管,耐压1000V,电流1A ,反向恢复时间在ms级别,只能用于低频电路中。
  二极管IN4148和IN4007的特点区别
  IN4148是一种小型的高速开关二极管,开关比较迅速,广泛用于信号频率较高的电路进行单向导通隔离,通讯、电脑板、电视机电路及工业控制电路。
  in4148主要特点
  1、高频信号高速开关,最大反向恢复时间小 。
  2、高可靠性ABA玻璃封装。
  3、高电导。
  4、备有通孔和表面。
  5、二极管类型:高频小信号
  1N4007 是封装形式为 DO-15 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。
  in4007主要特点
  1、整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管流电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。
  2、许通过的最大电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项用整流二极管的主要依据。
  二极管IN4148和IN4007的正负极如何区分
  所有二极管的封装都是在负极处标有色标。即色标处为负极,如下图所示:
  二极管IN4148和IN4007的区别
  1、1N4148和1N4007在一般小电流(100mA以下,反向电压100V以下)、不重要场合可应急能互相替换。
  2、1N4148是小电流开关管,100V耐压。
  3、1N4007是整流管,1A-1000V.代用型号都很多的种类。
  二极管IN4148和IN4007的应用区别
  首先,一般来说我们多应用在续流二极管的时候使用4148;
  既然是续流二极管,一般也是用在感性负载上面,比如说: 蜂鸣器,继电器
  我们要考虑的几个因素有:
  1、续流二极管的速度有多快? 取一个合适的值就可以了;比如MS级,US级,NS级?
  2、续流二极管的电流有多少?看DS手册吧,别烧坏了。
  3、续流二极管的电压有多高?看DS手册吧,别击穿了。
  总结;
  1N4148 :100V反向耐压和150mA平均正向电流,非常适合一般场合做普通整流用。4nS的反向恢复时间足够满足多数场合使用。
  1N4007:最大正向平均整流电流:1A 最高反向耐压:1000V 低的反向漏电流:5uA(最大值)正向压降:1.0V 最大反向峰值电流:30uA ,反向恢复时间30us;
  1N4148 :一般在弱电的感性负载中,使用IN4148,比如峰鸣器以及别的小电流感性负载;
  1N4007:一般用在大电流负载,比如工业带载(继电器),电源带载;
  它们最大的区别就是电流大小,电压大小,及反应速度,
  某个意义上说,1N4007可取代1N4148,只要反应速度没有太大要求,1N4148注定只在弱电的低电流感性负载上;
GMT+8, 2024-4-26 17:59
