查看: 3620|回复: 0
二极管分大小吗?二极管大小怎样区分的?
发表于 2020-11-4 17:14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二极管当然要分大小,因为从外观也可以看出,有的比米粒还要小,也有的和香烟一样粗。如不分大小就没必要生产大个的去浪费材料了。二极管有很多种,它们是根据不同用途和侧重点来分类的。
比如整流二极管的主要指标是反向耐压和正向最大电流,由于二极管PN结的压降都很接近,所以二极管的大小基本上都用电流来区分,没必要过多关注二极管的功率是多少。
二极管分大小吗?二极管大小怎样区分的?
只要知道二极管的耐压和电流符合要求,就可以放心使用,至于后面给多少瓦的电器供电不用去管它。但用于开关电源输出端的整流二极管还要有较好的高频特性。
对于稳压管来说要侧重稳压值和功率。根据稳压管的作用,毫无疑问应把稳压值放在第一位,但电路都存在功耗,所以必须要了解稳压管的功率,它不应小于被稳电路的功率,否则负载断开时所有功率都加在稳压管上將造成稳压管烧毀。
再有就是我们常见的发光二极管,这种二极管完全是按功率来区分的,从最小的用于指示灯0.06W到用于照明的5W大功率管,规格很多,可适应多种场合需要。
另外还有用于检波的二极管。由于工作在高频小信号状态,所以无大小之分,只要频率适合、正向压降小就可以使用。
GMT+8, 2024-4-23 18:30
