查看: 1643|回复: 0
4个二极管整流和2个二极管整流出电压一样吗?
发表于 2021-4-4 20:53:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4个二极管整流和2个二极管整流出的电压还是有些微小差别的。但多数情况下可以忽略。
4个二极管的整流应该是是指全波桥式整流,它电路构成简单,成本低,特别是成品整流桥只有四根引线,非常方便使用。故也是现在各类电器中使用最多的整流模式。
在早期的电子管和晶体管电路中很少见到桥式整流,因为那时的整流器件非常昂贵,所以在需要全波整流的场合一般都采用双绕组变压器的方式来实现全波整流。
现在半导体整流元件已经不及白菜价格,所以桥式整流几乎成了所有电器的标配。但桥式整流也有一个先天不足就是压降比普通全波整流多1倍。
从整流原理上讲,有两只二极管分别负责正负半周的整流足矣,可在桥式整流中做不到。我们把正负半周分开画图既可一目了然。比如正半周时D1导通,D4显然是多余的;负半周时D3导通D2也没必要加。
但你把正负半周两个图合在一起会发现,D2D4如被短路,整流电路就会失去作用。由此可见加入D2D4是不得已而为之。但这也带来一个问题就是正负半周都要通过两只二极管,按一只二极管的压降0.7V,桥式整流的压降就要多一倍达到1.4Ⅴ,这对220V整流完全可忽略不计,而对5Ⅴ以下的整流就不能不考虑了。
GMT+8, 2024-4-25 04:33
