查看: 1911|回复: 0
光伏板325W不接二极管发出的电是多少伏?
发表于 2021-1-18 11:59:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:光伏板325W不接二极管发出的电是多少伏?
光伏板的输出电压和接不接二极管没多大关系。一只二极管的压降只有零点几伏,而325W的光伏板输出电压一般都在40V以上,这零点几伏的压降完全可以忽略不计。
题主可能注意到了,在光伏板背面的接线盒子里都装有二极管。如果是指这种光伏板自带的二极管,它和板子的输出电压一点关系都没有。
小盒子里通常装有多支二极管,只在出现故障时起旁路作用,并没有串接到光伏板的输入输出回路中,因此对输出电压没有任何影响。
之所以要接这种旁路二极管是由光伏板的特殊性能决定的。因为太阳能电池的输出电压很低,只有零点几V,故所有的太阳能电池板都由大量小电池单元串并而成。
一旦某个小电池单元出现故障或被障碍物的阴影遮挡,这部分电池就会没有电压输出,严重时还会由电池变成电阻。以前曾经发生过鸟粪落到电池板上,导致被遮盖的电池板发热冒烟情况。
由于电池板的串联结构,还有可能导致整板没有输出。为此厂家在电池板上配接了旁路二极管,一旦某部分出现问题,旁路二极管可为其它电池单元提供通路,把对整体影响降到最低。
另外还有一点必须要强调一下,电池板的功率和电压并无对应关系,市场常见的是针对大多数用户而言,所以单纯以瓦数来推测输出电压是靠不住的。
GMT+8, 2024-4-20 20:01
