查看: 2486|回复: 0
固态继电器使用环境及储存环境
发表于 2020-3-21 18:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固态继电器(SSR)的额定使用环境温度,是在不会聚积热能的条件下而定。因此通风、换气等散热条件恶劣,容易聚积热能时,将会超出使用环境温度额定,并可能导致固态继电器故障及烧毁。
使用时请务必实施固态继电器散热设计,以符合各型号产品所规定的“额定负载电流与环境温度”条件。此外,不同环境条件(气候条件及室内空调条件等)及使用条件(安装于密闭式控制面板等)下,固态继电器的使用环境温度可能会升高,请务必留意。
请勿在下列场所使用或储存,否则可能会导致故障、误动作、特性减损。
①阳光直射的场所。
②环境温度超出固态继电器技术指标规定范围的场所。
③相对湿度超过固态继电器技术指标规定范围的场所或温度变化急遽且会结露的场所。
④储存于环境温度超出固态继电器技术指标规定范围的场所。
⑤有腐蚀性或可燃气体的场所。
⑥尘埃、盐分、铁粉较多的场所。
⑦本体会受到直接震动或冲击的场所。
⑧水、油、化学药剂等飞沫喷溅的场所。
长期储存时,固态继电器端子表面会暴露于空气中而导致氧化等,如此可能会使端子的焊接特性减损。因此在长期储存后要安装于基板时,请先确认焊接状态后再使用。
GMT+8, 2024-4-28 09:56
