查看: 6932|回复: 0
固态继电器的好坏怎么判断检测
发表于 2020-3-20 21:12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们检测固态继电器好坏检测时一般用万用表是不能够检测出来的,正确的检测方法应该是这样的。
首先我们先要外观检测完好后,就可以在其输入控制端接上3V到32V可调的直流电压源,这时我们要观察指示发光二极管能不能发光正常,这时候要注意输出端不用接负载,也不要接电源
第二步要这样操作:这时候我们就可以用指针万用表RX1K档来检测输出端电阻,如果输入端控制电压UI<2.7V的时候,万用表指示的电阻值应该是无穷大的,换句话说固态继电器的输出端应该是不导通的;我们继续增大电压,当电压增大到3V的时候,这时候万用表的电阻值一般低于10欧姆,表示固态继电器的输出端已经导通。
最后是第三步:经过前两步的测试已经正常后,我们就可以接上负载和电源了,当输入电压是0V的时候,负载是不工作的;当输入端电压加到5V左右时候,负载就能工作了。这时候才说明固态继电器是完好的,否则的话固态继电器是有故障的需要进行维修了。
固态继电器的好坏怎么判断检测
GMT+8, 2024-4-28 06:39
