查看: 2776|回复: 0
如何选择干簧继电器和固态继电器
发表于 2019-5-30 08:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
干簧继电器和固态继电器都具有低功耗、体积小、可靠性高的特点,因此它们的应用也非常的广泛。
题目说的干簧继电器也可称作磁片开关或磁簧开关。其干簧管内部有一对磁性材料制造的弹性磁簧,被密封充有惰性气体的玻璃管中。工作过程,当没有磁场作用的时候,它的一对簧片是分离或接通,只有当玻璃管有磁性物质靠近时,这对簧片在磁场作用下相互吸引接触或分离,从而使连接的电路连通或断开。
而固态继电器是无触点通断电子开关,利用电子器件的开关特性来达到无触点无火花的接通与断开电路的目的。其组成有耦合电路、触发电路、过零控制电路、开关电路、吸收电路这五部分组成。
固态继电器工作原理图,直流型固态继电器没过零控制电路,有时吸收电路也不必设置。而交流型固态继电器设过零控制电路,是由于开关电路在不加特殊控制电路时,有射频干扰产生,并且以高次谐波和尖峰峰来污染电网。其中用的吸收电路是RC串联吸收电路,它的作用就是防止从电源过来的尖峰或浪涌对电子器件的干扰及冲击。
固态继电器的应用在工业领域、工厂、生产自动化、数量采集、测量仪器及设备等。而干簧继电器主要在电子电路中,只要电子电路中使用了自动开关,基本上都可以用干簧继电器。除此之外,在家电、通讯设备、测量仪器等领域也有极大的应用。
干簧继电器和固态继电器的选用
干簧继电器选用;触点形式的选择,常闭型、常开型、转换型。触点电压形式及电流容量的选择,根据电路受控电源选择触点两端电压及电流。从而确定其触点电压和触点电流。固态继电器选用;根据受控电路电源类型来确定其电源类型,根据受控电路的电源电压及电流选择其输出电压和电流。总得来说,应根据实际的受控电路电源类型来确定两者具体参数,从而正确选用它们。
GMT+8, 2024-4-27 11:27
