查看: 4599|回复: 1
固态继电器和普通继电器区别
发表于 2020-6-28 21:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电磁继电器大家肯定不陌生,固态继电器虽不如电磁继电器那样普及,但也是常会用到的电器件,同为继电器,到底有哪些不同之处,今天就简单的来聊聊。
  电磁继电器是一种电子控制器件,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,一般是由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。
  与电磁继电器比较,固态继电器(SSR)是一种没有机械运动,不含运动零件的继电器,但它具有与电磁继电器本质上相同的功能。SSR是一种全部由固态电子元件组成的无触点开关元件,它利用电子元器件的电、磁和光特性来完成输入与输出的隔离,利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅或双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路。
  固态继电器敏捷度高,控制功率小,寿命比较高,可靠性好,切换速度可达到几毫秒至几微妙。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的溘然间断,从而减小了开关瞬态效应。因为管压降大,导通后的功耗和发热量也大,大功率固态继电器的体积远大于同容量的电磁继电器,成本也较高。
  使用固态继电器(SSR)可以使系统具有较高的机能,但昂贵的价格导致产品的成本上升,因此,在对系统机能要求不是很高,但对于成本非常敏感的产品来说,选用廉价的普通电磁继电器去控制电加热丝就成为了解决成本问题的重点。
  目前低内阻大电流场效应管在直流低压场合已经替代电磁继电器,当前一个芝麻粒大小场管价格远远低于直流电磁继电器。但是常用强电设备目前还是以机械开关为主,因为它毕竟使用方面可靠性高,也只有频繁开与关电控的的场合才能见到使用固态开关。
  两种继电器在使用方面各有特点。电磁继电器的应用范围比较广,维修简单,在工业中应用多 。在微电子这方面固态继电器应用比较多。
  ① 固态继电器不产生电火花,开关速度快,特别适合矿山、燃气、坑道等恶劣环境气候条件下使用,但是开关开通时压降大,消耗一定的功率,所以有一定的温升,要加散热装置。
  ② 机械继电器点接触点会产生火花,不适合易燃(易爆)气体等危险场合,潮湿环境会容易使继电器线包霉断,频繁动作触点有一定的磨损,甚至积碳从而会加大接触电阻,导致烧熔断开或者形成熔接,造成整机故障或失灵。当然还有特种继电器可以防爆、防潮湿的。
 楼主| 发表于 2020-6-28 21:19:29 | 只看该作者
固态继电器对电磁继电器的优势
  1.长寿和高稳定性
  实际上,机械触点的寿命决定了机械继电器的寿命。由于固态继电器内部没有机械触点,SSR继电器的使用寿命不会因触点的应变,老化,腐蚀和粘附而缩短。同时,固态继电器内部没有机械运动部件(如弹簧,簧片),因此不会发生触点反弹和运动部件触点不良。
  由于采用非触点式结构和树脂外壳保护,固态继电器具有良好的抗冲击性,抗冲击性和耐腐蚀性。固态继电器比EMR具有更广泛的应用范围,例如,湿度对固态继电器几乎没有影响,只是略微降低了其绝缘性能,但电磁继电器对湿度非常敏感,如果长时间暴露在湿气中时间,EMR的使用寿命将缩短,部件将被腐蚀。
  总之,固态继电器的寿命是电磁继电器的50-100倍,固态继电器的可靠性远远优于电磁继电器。
  2.使用成本
  固态继电器的初始购买成本高于电磁继电器。但考虑到其他成本(如综合使用寿命,检查和维护成本,由于继电器不稳定或故障导致的损耗和低效率等),使用固态继电器的平均成本远低于电磁继电器。
  此外,在一些应用中,需要额外的成本来防止触点振动和机械继电器的不良触点。
  3.工作效率
  固态继电器的工作频率(或开关速率)是电磁继电器的几倍到几十倍,这使得SSR能够用于需要高效率的设备。此外,固态继电器使用半导体作为信号传输介质,因此固态继电器可以与计算机控制系统兼容,而无需添加额外的电路和设备,但EMR无法做到这一点。
  固态继电器的响应时间远低于机械继电器的响应时间,SSR继电器的控制功率也低于EMR继电器的控制功率,这使得EMR不适用于需要较短响应时间的设备。控制力低。在一些需要低功率因数的特殊应用中,开关必须稳定且不受振动,因此也不能使用EMR继电器。
  4.电磁辐射
  机械结构使机械继电器在开关期间产生大量的电磁干扰(EMI)信号。如果没有附加保护电路,这些干扰信号可能对电子设备和电网产生不利影响。强烈的电磁干扰甚至会对人体造成伤害。
  相比之下,固态继电器具有良好的电磁兼容性(EMC)。具有过零功能的固态继电器可以减少外部干扰对SSR的影响,还可以减少固态继电器本身产生的干扰信号。
  因此,如果应用需要低电磁干扰,建议只使用固态继电器。
  5.更多的工作模式
  固态继电器内部电路种类繁多,可根据实际需要灵活设计。通过内部元件的组合,固态继电器可以根据控制信号和电源的不同状态实现输出电路的各种控制。
  然而,电磁继电器只能异步切换负载,也就是说,开关的状态仅由控制信号控制,并且与电源信号无关;而固态继电器可以同步实现控制。当然,固态继电器有更多的动作模式,例如:
  异步模式
  同步模式
  电压零或峰值同步模式
  相角模式
  脉冲模式
GMT+8, 2024-4-24 11:29
