查看: 5499|回复: 0
常见电气设备和配电线路的绝缘电阻要求
发表于 2020-3-21 18:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见各类电气设备和配电线路的绝缘电阻要求:
一般低压电力线路和照明线路,要求绝缘电地不低于0.5MΩ。农村每户线路绝缘电阻,晴天不宜小于0.5MΩ,雨天不宜小于0.08MΩ。手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ。电动机及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值:高压对地:10℃时—45MΩ,20℃时—300MΩ,30℃时—200MΩ,40℃时—130MΩ,50℃时—90MΩ,60℃时—60MΩ;低压对地:10℃时—40MΩ,20℃时—20MΩ,30℃时—10MΩ,40℃时—5MΩ,50℃时—3MΩ ,60℃时—2MΩ。
GMT+8, 2024-4-26 09:27
