各位 电工同行,大家好!本人从事个体 工控电器设备维修业务七年。今受朋友之邀分享一下最近一段时期以来,电器设备出现较为奇怪故障现象后,不应忽视排查的两个外在诱因,望诸位同行多多指教。 一、本月中旬,一单位送修十余台AC220V/DC5V 20A 开关电源,除三台功率开关管烧毁外,剩余开关电源的故障现象均为输出电压偏低或输出电压大幅波动!拆机查看后,本人发现该批开关电源线路均为UC3844、TL431、PC817之经典反激架构。由此种电路形式可知,造成上述输出电压异常情况的原因主要集中在TL431和PC817,以及附属 电子元器件所构成的稳压反馈回路中。 书说简短,经查该批输出端电压偏低或者不稳定的开关电源故障原因,均由同一个元器件——开关电源输出电压微调电位器(碳膜半可调1KΩ)异常所致!据本人推测,造成这么多电位器同时出现异常情况的原因,跟当前高温潮湿的天气有极大关联。当然这批开关电源的安装使用环境,也可以想见不容乐观! 二、一周前,本人接修一台瑞凌牌ZX7—315型电焊机,客户介绍该机使用一段时间后有时会出现两种故障:一种是焊接电流突然失控大幅度跳变,调节焊接电流给定电位器没有任何效果;二是焊接过程中焊机“故障/异常”指示灯会突然亮起,造成输出中断,但断电一段时间后,故障现象又会自动消除。 针对第一故障现象,根据经验本人先转动焊接电流给定电位器,细细感受后判定该1KΩ 2W碳膜电位器存在滑片磨损严重故障现象——转动该电位器时,其发出的是“刺啦刺啦”的声响!至于第二种故障现象,不难看出是典型的超温保护现象。但鉴于该焊机散热风扇、内部环境卫生和温度开关均无异常,则故障原因只能出现在超温保护电子线路误动作中!经查,该机超温保护线路中的单列直插运放IC:M51957因水汽侵袭,导致管脚间因腐蚀出现“爬电”现象,导致故障发生! 三、两天前,本人前往某厂检修一台施耐德ATV71型37KW 变频器。其故障现象为变频器突然出现显示紊乱、数值跳变、调节失灵输出中断。鉴于故障现象,本人首先将显示面板拆下观察,结果发现显示面板同主板通讯连接端口处,居然有锈蚀现象! 在使用刀片外加酒精清理显示面板和主板通讯端口后,本人将变频器做拆机处理——经查该机内部线路诸多接线端子当中,同样有不少存在水渍侵蚀现象!经过细致清理后,装机通电测试该变频器恢复正常运行使用!而导致该变频器出现此种情况的原因,恐怕同该厂车间几天前因降雨积水有密切关系! 由上面三个案例不难发现,近两三个月中因高温潮湿、雷电等季节性不利天气因素影响,部分电子工控设备不免会出现各种“奇怪”的故障现象。为此当同行们近期遇到此类故障时,不妨借鉴一下本文,展开有针对性的排查工作。
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究! |
